[O1] Kontrolka trakcji, błąd 1314 engine control module
  • grzesko85
    • 3
    obrus, z tego co pamiętam pozycja 65 w gateway o której piszesz odnosi się do modułu TPMS opartego na czujnikach w kołach (tzw direct TPMS)
  • brouil
    • 15
    Jestem szczęśliwym posiadaczem Skoda Octavia 2003 r. 1,9 tdi, 110ps, hatchback.
    Jednakże pojawił się problem. Po przejechaniu kilku metrów zapala mi się kontrolka trakcji (pomarańczowy trójkąt z wykrzyknikiem w środku otoczone niepełnym kołem ze strzałką) i już nie gaśnie aż do wyłączenia silnika.
    Samochód o wiele gorzej przyspiesza. Przyciskiem ASR nie da się wyłączyć tej lampki.
    Na komputerze pokazało błąd 1314 engine control module.
    Proszę o pomoc bo na forum nie udało mi się znaleźć rozwiązania tego problemu. A w każdym jednym warsztacie snują coraz to inne teorie.
    • ROBAL_26
      • 2337
      • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
      brouil, sprawdź czy poprawnie działają tobie światła stop oraz czy masz dobre ładowanie , sterownik mógł odnotować błąd nie tylko przez usterkę ale tez z zbyt niskiego napięcia,ok
      miałem podobnie zimą jak auto ciężko paliło i rozrusznik musiał długo kręcić , wówczas powstawał taki spadek napięcia że wywalał błąd.ok
      pozdro
      • przemik
        • 1610
        Faktycznie mogl byc spadek napiecia.... byle nie trafilo sterownika ABS...
        Przemek
        DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
        80 B3 Limo 1.6 TD SB
        • brouil
          • 15
          mi autko normalnie odpala, światła stop działają, a ładowanie nie wiem jak sprawdzić.
          błąd po skasowaniu odnawia się
          • ROBAL_26
            • 2337
            brouil, miernikiem mierzysz na klemach akumulatora na odpalonym silniku. na biegu jałowym powinno być 14,4V .ok
            pozdro
            • sslawekk
              • 111
              • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
              Kolego brouil, kiedy ostatnio był wymieniany filtr paliwa?
              Ja nie tak dawno miałem niemal identyczną sytuację...pierwszy raz kontrolka ASR zapaliła mi się przy 180km/h, auto na chwilkę straciło ciąg, a kontrolka gasła dopiero po ponownym uruchomieniu silnika, później zdarzało się to już nagminnie, gdy tylko trochę bardziej dawałem w palnik, aż do momentu gdy ledwo dojechałem do domu, praktycznie 15km jechałem z obrotami góra 1200, bo więcej nie szło, po drodze raz zgasł całkiem, ale udało się odpalić i jakoś dotoczyć, w domu wymieniłem filtr paliwa i jak ręką odjął - wiem, że dziwne, ale prawdziwe, do dziś nie wiem z jakiej paki z powodu zapchanego filtra paliwa zapalała się kontrolka ASR, i do dziś problem się nie pojawił - pewnie większość mechaników też nie wie, że tak się może dziać i dlaczego...
              Spróbuj wymienić, powinno pomóc :wink:
              O1 Rider 140KM & 305Nm by Aligator
              • brouil
                • 15
                wymiana fiiltrów
                Wymieniłem filtr paliwa i powietrza. Niestety lampka dalej sie zapala. Napiecie bede mogl sprawdzic dopiero jak moj elektryk z urlopu wroci.
                • interagg
                  • 52
                  Nie wiem, czy już sobie poradziłeś z problemem, jednakże u mnie ASR palił się po złym złożeniu rozrządu, a dokładniej miałem źle ustawiony kąt wtrysku. Samochód jeździł jakby mu odjąć z 30KM. Po odpowiednim ustawieniu lata jak szalona :-)
                  • brouil
                    • 15
                    Zamieszczone przez interagg
                    Nie poradziłem sobie z problemem. Byłem w kilku warsztatach i rozkładają ręce. Rozrząd zrobiłem zaraz po zakupie około 1,5 roku temu, a problem pojawił się miesiąc temu.
                    [ Dodano: Pon 30 Lip, 12 19:28 ]
                    Zamieszczone przez ROBAL_26
                    pozdro
                    Ładowanie jest OK.
                    • ROBAL_26
                      • 2337
                      brouil, no to z innej beczki ,sprawdź z drugą osoba czy za każdym razem jak przyciśniesz pedał hamulca zapalaja się światła stop i obserwuj kiedy się zapali .ok
                      jak się zapali to masz czujnik STOPU do wymiany.ok
                      pozdro
                      • brouil
                        • 15
                        pozdro
                        Na włączonym silniku stojąc w miejscu wciskałem przez ok 2 min pedał hamulca ale kontrolka trakcji nie zapaliła się.
